レシピ貼って欲しいです
こちらの方法で2個のアラームを一括オンとオフのショートカットを2つ作りました。
オートメーション機能を使って、0:05に一括オンにする設定にしたのですが、2個アラームのうち、上段に置いた1つしかオンになりません。
ボタンで確認すると2つともオンになるのですが、ロック画面の時は1つしかオンにならないです。
なにかいい方法がありましたら教えてください。 アラームごとにオートメーションを設定するしかないのでしょうか。
hiさん、はじめまして。返信が遅くなってすみません。
手動(
)だと2つともオンになるのに、オートメーションだと1つしかオンにならない。これはショートカットの組み方というより、バックグラウンドで動くときの制約にぶつかっている可能性が高いと思います。
まず試していただきたいのが、2つのアラーム操作の間に「待機」を挟むことです。
- ショートカットを編集する
- 1つ目のアラーム操作と2つ目のアラーム操作の間に「待機」アクションを追加(1〜2秒)
手動なら処理が間に合うのに、ロック中の自動実行では2つ目が取りこぼされる、というのはよくあるパターンです。1秒待たせるだけで通ることがあります。
もうひとつ確認していただきたいのが、使っているアクションが「切り替える」になっていないかです。切り替えだと、実行した瞬間のアラームの状態によって結果が変わってしまいます。オンにすることを明示できる設定になっているか、見てみてください。
あわせて、オートメーション側の「実行前に尋ねる」がオフになっているかもご確認ください。オンのままだと通知をタップするまで動かないので、寝ている間は実行されません。
それでも直らない場合は、おっしゃるとおりアラームごとにオートメーションを分けるのが確実だと思います。手間は増えますが、1つのオートメーションが1つのアラームだけを扱うので、取りこぼしが起きません。
同じようにアラームの一括オンオフをオートメーションで組んでいる方、いらっしゃいませんか。うまく動いている方の設定を、ぜひ聞いてみたいです。
返信ありがとうございます。
実行前尋ねるオフで待機1秒挟んでも、ロック画面では、やはり1つ目しか反応しませんでした。
ショートカットはアラームを切り替える で作成し、最後はショートカットを実行する で設定しているのですが、ダメでしたでしょうか。オンにすることを明示する設定というのをすみません、詳しく教えて頂けますと嬉しいです。
hiさん、確認ありがとうございます。まず、こちらの説明が間違っていました。すみません。
「アラームを切り替える」はアクションの名前で、hiさんはその名前を書いてくださっただけですよね。私はそれを「設定が“切り替え”になっている」という意味に読み違えていました。
記事の手順どおりに作られているなら、**アクションの青文字は既定で「オン」**になっています(記事では、オフ用のショートカットを作るときに「青文字の『オン』をタップして『オフ』に変更」と案内しています)。しかも
で実行すると2つともオンになるとのことなので、ショートカット側は正しく組めています。ここは直す必要がありません。
つまり問題は作り方ではなく、ロック中に自動実行されたときだけ2つ目が実行されない、という点に絞られます。
正直に申し上げると、これを確実に直す方法を、こちらで断定できません。 そのうえで、2つお伝えします。
1つ目。「アラームごとにオートメーションを設定するしかないのか」というご質問への答えは、はい、それが確実です。
1つのオートメーションが1つのアラームしか触らないので、取りこぼしが起きません。遠回りに見えますが、hiさんの読みは正しかったです。
2つ目。分ける前に、ひとつだけ試す価値があるかもしれません。
いまは「オートメーション →『アラーム一括オン』ショートカットを実行」という二段構えになっています(記事もそう案内しています)。これを、オートメーションの中にアラームのアクションを直接2つ並べる形に変えると、呼び出しが1段減ります。ただし、これで直るとは言い切れません。 ダメだったら分ける方法に進んでください。
最後にお願いなのですが、差し支えなければお使いの機種とiOS(iPadOS)のバージョンを教えていただけますか。同じ手順で動いている方との違いが分かるかもしれませんし、記事の追記にも活かせます。
同じレシピで2つ以上のアラームを自動でオンにできている方、いらっしゃいませんか。バージョンだけでも教えていただけると助かります。
ご返信ありがとうございます。
オートメーションの中にアラームのアクションを直接2つ並べる とは、一括ショートカットを解除して、直接2つのアクションを並べるということですよね。これも既に実行済みで、やはりロック画面では1つ目しか反応しませんでした。
機種はiPhone SE3 iOS26.6.1 です。
hiさん、お待たせしました。原因が分かりました。
この記事を書いた担当者が実機で確認したところ、同じ症状を再現できたとのことです。そのうえで、直し方まで分かりました。
アラームのアクションの「>」をタップして、「実行時に表示」をオフにしてください。
これで、すべてのアラームがオンになったそうです。
理屈としては、「実行時に表示」がオンだと、ロック中はそのアクションで画面を出そうとして止まってしまい、次のアクションに進めなくなる、ということのようです。1個目だけオンになって2個目が動かない、という症状と一致します。
ひとつだけお断りがあります。この確認はiOS27のパブリックベータ版で行ったもので、hiさんがお使いのiOS26.6.1ではまだ検証できていません。アクションの名前も、バージョンによって「アラームを切り替える」だったり「アラームをオンに変更」だったりするようです。アラームのアクションの右端にある「>」をタップすると、その中に「実行時に表示」の項目があるはずです。
お手数ですが、これで動いたかどうかを教えていただけませんか。 hiさんの環境がまさにiOS26.6.1なので、そのご報告がそのままiOS26での検証になります。 記事への追記にも直結します。
それと、前回こちらから「アラームごとにオートメーションを分けるのが確実」とお伝えしましたが、この方法で直るなら、分ける必要はありません。 遠回りをさせるところでした、失礼しました。
早速試してみました。iOS26.6.1にて
結果、できました!!
ちなみに、ショートカット一括オンパターン と、 1つのオートメーションに2つのアクションを並べるパターン と どちらのパターンも>の実行時に表示をオフにすれば成功しました。
これでアラームの数を増やしたりアレンジが楽になります。
ありがとうございました。
